Local Area Thread Wischwasserdüse einstellen?
Ich frage mich ja, warum sie nicht in die Scheibenwischer integrierte Düsen genommen haben, wie ich sie von Jaguar und Volvo kenne? Beste Technik.. Man muss dem Defender ja nicht alles nachmachen 😉
. . . auch bei mir „breiter Platsch" auf etwa Mitte Scheibe; es sollte idealerweise etwas flächiger (vertikal) sein, ein wenig mehr Wasser wäre zudem hilfreich.
Auch eine gute Idee. Könnte man ja nachrüsten, die Schläuche müssten einfach mit einem Adapter verlängert werden. Wären nur leider nicht beheizt. 😕
Bei meinen beiden Volvos waren die integrierten nicht beheizt… es waren aber die besten Wischer die ich jemals hatte. Seufz.
Passen würden sie aber nicht, die vom Ineos sind sehr zierlich.
Ich kenne leider kein aktuelles Auto welches nicht Fächerdüsen hätte.
Ich vermute nach wie vor irgendwelchen Dreck im System als Ursache. Vermutlich von der Fertigung. Wenn das dauerhaft vorkommt montier ich nen Zwischenfilter.
Mal ein ganz anderer Vorschlag : kann man nicht mit Druckluft den Wasserschlauch zu den Düsen vorsichtig durchpusten ???
Dazu müsste ich wohl das Psnel abbauen oder den Ausgang der Pumpe finden… wenn ich wieder zu Hause bin gugg ich mal, jetzt unterwegs mach ich da besser nix
Bei meinen neuen Düsen ist der Strahl auch breit und sehr tief. Hab jetzt zudem noch ein halbes Teeei als Sieb rein gemacht.
Ich frage mich ja, warum sie nicht in die Scheibenwischer integrierte Düsen genommen haben, wie ich sie von Jaguar und Volvo kenne? Beste Technik.😉
Das finde ich nicht. Beim Grenadier wird erst gesprüht, und dann erst nach einer kurzen Verzögerung gewichst: Die Scheiben sind dann nass, so dass es nur ganz wenig Staub-Schmirgelei gibt.
Wenn das bei den Wischerdüsen auch so ist, ok. Wenn nicht, dann doch lieber traditionell.
Da dürften aber Partikel durchgehen, die größer sind als die Waschdüsen.
Ein kleiner Kraftstofffilter im Schlauch zu den Düsen wäre da gründlicher. Die gibt es für wirklich kleines Geld im Web. Wie das mit der Heizung dann geht, keine Ahnung. Aber mein Wischwasser hat sowieso immer Frostschutz.
