Local Area Thread DAB Radio in der Schweiz
Bei unserem Grenadier bis Heute noch nie DAB Radio gehört, funktioniert auch nicht. Jedoch läuft bei uns eh meistens nichts oder dann Spotify. Mich störts nicht und vermissen tue ich es auch nicht.
Ich habe immer noch kleine Unterbrechungen im DAB und FM Bereich. Bei einer Inspektion wurde das Radio vom Strom genommen und resetet. Aber keine Verbesserung. Ich denke mal es liegt an der Antenne. Weis jemand wo genau die ist?
Die kleinen Unterbrechungen haben die Radios in unsren anderen Autos auch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das mit der Suche nach der stärksten Frequenz oder dem Wechsel zu einer Regionalausgabe eines Senders zusammenhängt. 🤷‍♂️
Guten Abend,
meiner (MJ24) hat jetzt ein Software Update bekommen und seit dem ist DAB Radio auf einmal da, vorher nur FM. Kleine Aussetzer habe ich nur bei FM, DAB funktioniert ohne Aussetzer.
Btw. das Update hat 3 Tage gebraucht da im ersten Versuch das Motorsteuergerät gestreikt hat. Wurde dann mit Gerneinwahl von Ineos im xten Versuch gefixed.
Reactions: IGL
Guten Abend,
Ich habe ja MJ23 und offenbar gibt es dafür kein weiteres Update seit Auslieferung 12/2023.
Im Januar 2025 wird in der Schweiz ja FM abgeschaltet und man ist auf DAB+ angewiesen!
Hat schon jemand - insbesondere aus der Schweiz - hier eine Lösung erfahren?
Guten Abend,
Guten Abend zurück!
Bei welchem Händler hast du das machen lassen?
Hallo Zusammen
Nach der Auslieferung Ende März 2024 ist DAB exakt 15 Min. gelaufen. Nach Umschaltung auf FM keinerlei Umschaltmöglichkeit mehr auf DAB. Habs von IT über AT, DE, DAN, NOR, SWE in jedem Land bei etlichen Stops immer wieder erfolglos versucht. Bring Ihn dann mal zu Hedin in den 1. Service und schau danach ob SW-Update DAB zurückgibt….habe andere Kinderkrankheiten die mich deutlich mehr nerven wie z.B. Strombedarf bei offenen Türen oder Alarmkontakt der losgeht wenn ich über Heckleiter ins Dachzelt steigen will. Für Overlander z.Z. noch verbesserungswürdig.
Hallo Zusammen
Für das Modelljahr 2024 gibt es ein Update welches das DAB Problem behebt. Seit Juni.
Ich hatte genau das gleiche Problem, wurde per Update einwandfrei behoben.
Guten Tag in die Runde, ist es möglich, daß der Quartermaster ab Werk keine DAB-Antenne verbaut hat und deshalb DAB gar nicht empfangen kann? Wäre bitter, zumal nach UKW-Abschaltung von SFR 1-3.
Danke für den Hinweis - gilt m. E. nur für Fahrzeugklasse M. Quartermaster ist N1/G.
