Local Area Thread Batterie Anzeige
wiesbadener
3:12 AM
Hallo Leute,
aufgrund mangelnder Informationen im Grenadier Handbuch, kann vielleicht jemand aus diesem Forum kurz meine Annahme in Bezug auf die Batterie Ladezustandsanzeige bestätigen?! (Siehe Bild im Anhang)
Nämlich, dass auch bei dem Fahrzeug mit 2 Batterien (ich nenne diese mal links die Starterbatterie und rechts die Servicebatterie) im Display (siehe Anhang) lediglich die linke "Starterbatterie" angezeigt wird, richtig? Also Ladung/Entladung, Temperatur und Ladezustand in %
Man hat daher im Grunde keine Information, wie es sich mit dem Ladezustand der rechten "Servicebatterie" verhält, richtig?
Buffert denn die Starterbatterie die Servicebatterie oder umgekehrt? Ein B2B Ladegerät (CTEK Power Management Smartpass 120S) ist ja im Fahrzeug verbaut.
Ein Solar-Lademodul müsste folglich direkt die linke "Starterbatterie" laden, richtig? Oder hat jemand andere Erfahrungen/Informationen dazu?
Vielen Dank
Hotrunner
3:12 AM
Neu Wulmstorf, Deutschland
Moin, also wegen Solar kann ich dir nicht helfen.
Um Ladezustand der Zusatzbatterie zusehen habe ich mir das gekauft. S. Foto
Kuddel
Kruegerruda
3:12 AM
Soltau, Germany
Die Zweitbatterie ist leider keine Servicebatterie! Die Verbraucher nutzen immer die Starterbatterie. Die Zweitbatterie ist im Grunde nur eine Notstarthilfe, da sie bei Zündung-Aus von der Starterbatterie getrennt und nicht entladen wird. Ein sehr unübliches, Ineos-eigenes System. Totaler Quatsch aus meiner Sicht! Die Zweitbatterie mit Solar zu laden nützt den Verbrauchern beim Camping also rein gar nichts.
Lollo050968
3:12 AM
Das stimmt so nicht direkt, die 2te Batterie, lädt permanent die Starterbatterie mit angeschlossenen Verbrauchern nach. Bis zu einem gewissen Punkt (bei mir ~7% SOC), dann lädt sie die Starter nicht mehr nach. Ich hatte nach 3 Tagen Camping Starter 0%, Aux-BAT 7% (Begonnen mit beiden 100%) Wagen ist aber noch problemlos angesprungen. Lt. Meiner separaten Batterieüberwachung wird zuerst die Aux. Bat. auf 100% geladen und die Starter danach.
Meine Beobachtungen nach 21.000km und mehreren Campingnächten autark.
Die Batterien mit Solar Nachzuladen macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Autark stehen will. Dafür gibt es ja von Ctek den 250se
Kruegerruda
3:12 AM
Soltau, Germany
@Lollo: Hast natürlich recht, das die Zweitbatterie die Starterbatterie unterstützt. Aussetzer meinerseits.
Aber genau wie bei dir, nur nach längerer Standzeit, mit öfter Tür auf und zu, was jedesmal zum booten des Systems führt, war bei mir nach 5 Tagen das System am Ende. Ich hatte eine Powerbank dabei, kam deshalb vom Platz. Aber der Sinn einer "Servicebatterie" ist eigentlich, dass diese die Verbraucher im Stand versorgt. Und das macht das Ineos-System eben nicht. Es hat mich eine tiefentladene Batterie gekostet.
Ich habe deshalb jetzt eine Anker Lithium-Powerbank 100Ah mit eingebauten Inverter als Servicebatterie im Laderaum. Geladen wird derzeit noch während der Fahrt über die Steckdose im Kofferraum. Die trennt sich automatisch vom Rest der Autoelektronik im Stand. Und hält bei mir, selbst mit Espressomaschine, einige Tage. Und könnte mit einer Solartasche (nächstes Projekt) die Standzeit verlängern.
Die Starterbatterie werde ich auch noch gegen eine 150Ah-Lithium tauschen. Denn in Standzeiten saugt das System an der Starterbatterie! Jedes Tür öffnen!
Viel Geld für den Umbau, leider. Aber das Ineos-Zweibatterie-System ist eine Fehlkonstruktion. Ich habe schon einmal zu oft in meinen Landyzeiten ohne Strom dagestanden, brauch ich mit den Grenny nicht.
Wer selten länger irgendwo autark steht braucht den Umbau natürlich nicht! Ist bei uns selten, aber wie gesagt, kein Saft in der Batterie ist in der Pampa nicht witzig.
Lollo050968
3:12 AM
@Kruegerruda Da gebe ich Dir Recht, ich habe für den Notfall einen Noco Jumpstarter.
Ich plane für längere autarke Stops “powerbank” mit Inverter und mobilen Solarpanel, auch so 100Ah und 140-200W Solar. das ist ungefähr in dem Kostenrahmen wie Ctek 250SE + Montageplatte + Solarpanel. Aber viel variabler
wiesbadener
3:12 AM
Leute, vielen vielen Dank für Eure Info´s.
Jetzt wird mir so einiges klarer.
Werde das mit dem Solarpaneel entsprechend umbauen auf die Starterbatterie und mir so ein Überwachungssystem für die 2. Batterie nachrüsten.
DANKE
MBHH
3:12 AM
Also ich habe jetzt 20.000km auf der Uhr und überwache meine Batterien separat…. Meine Starterbatterie war schon bei 40% und meine Servicebatterie hatte immer 100%. Da lädt gar nichts nach, wenn die Lichtmaschine aus ist. Die Servicebatterie koppelt sich bei Starten für 10 Sekunden mit der Starterbatterie, damit die Kiste immer anspringt. So auch meine Servicewerkstatt.
Lollo050968
3:12 AM
Ist bei mir definitiv anders. Welches Modeljahr, Benziner/Diesel, SW Stand?
Seit letztem SW Update im September, ist der „Ruhestrom“ bei mir deutlich niedriger, vorher war die Batterien beide nach 10 Tagen Standzeit OHNE Verbrauch bei unter 50%, jetzt sind höchstens 10-15% nach 10 Tage weg.
SW Stand xxx2940
Meine Batterien sind immer mit +-10% in der Waage geladen, mit Prionauf der Servicebatterie. Bj 23 , Zulassung 05/23, Benziner
MBHH
3:12 AM
BJ 23. Zulassung erst im Dezember, ich glaube aber Produktion im Juli… Diesel. Neueste Software drauf. Vielleicht ist/war das CTEK120S defekt, aktuell jedenfalls sind alle Kontrollleuchten aus und es gibt eine Mangelanzeige bei INEOS. Das Problem habe ich aber seit Beginn.
Lollo050968
3:12 AM
Das würde erklären warum Deine Service Batterie auf 100% ist und die Starter nicht. Hast Du noch Original Ctek 120S oder schon die „NoName“ Version?
3:12 AM
Steht da noch "CTek" drauf?
INEOS hat nämlich klammheimlich die original CTeks gegen nonames bzw. "customized versions" ausgetauscht, weil es nach Änderungen eben keine CTek mehr sind. Der "LOAD" Ausgang wurde amputiert und möglicherweise wurden auch andere Dinge geändert.
Das Design der zwei-Batterien Lösung scheint Murks zu sein. Man hätte das andernfalls im Nachinein kaum in dieser Weise verstümmeln müssen.
Ich habe auch schon überlegt, das Ganze von einem fähigen Camper-Ausbauer neu verkabeln zu lassen.
det203
3:12 AM
Sommerhausen, Deutschland
Ich bin auch sehr an einer vernünftigen Lösung interessiert, denn so ist das (nicht nur) für den Camping-Einsatz absoluter Quatsch. Erschwerend kommt bei mir noch dazu, dass wir immer einige Wochen im Jahr mit unserem LKW-Ausbau auf Reisen sind und dann schon mal gar nichts mehr geht, wenn man nach der Reise den Grenny starten will.
Da ich im LKW komplett auf Victron Energy gesetzt habe und die Komponenten seit drei Jahren ohne Mucken laufen, habe ich dies im Grenny ebenfalls im Sinn. Begonnen habe ich jetzt mit mit dem IP22 12/30 Bluesmart Ladegerät, welches ich an die Starterbatterie gehängt habe. Nach erstem Testlauf, sieht das alles gut aus. Die Batterien haben ihre Spannung und jetzt werden sie nur noch im Erhaltungsmodus nachgeladen. Das CTEK spielt hier auch einwandfrei mit und schleift die Ladung durch.
Denselben Weg hätte ich jetzt gerne noch über Solarpanel realisiert und überlege ebenfalls die Servicebatterie autark zu schalten und durch eine Lithiumionen-Akku zu ersetzen. Ob das dann eine Ecoflow oder ein klassischer Akku wird, ist noch offen.
