UHF and VHF
Bonsoir à tous
Finalisation du montage de l'antenne VHF sur le Grenadier en utilisant et en adaptant un ancien support d'antenne VHF "Marine" utilisé sur un DEF. L'avantage de ce support est qu'il est orientable pour rabattre l'antenne dans les parkings ou sur les ferries. Il est également possible de dévisser l'antenne et de la remplacer par un bouchon pour éviter les entrées d'eau pendant l'hivernage.
Pour rappel, le fil d'antenne est passé dans la garniture entre la porte arrière et la caisse et entre dans le véhicule par le gousset des câbles de la porte arrière.
Bonjour à tous.
Un ami m'a fait des remarques sur l'esthétique et l'utilisation possible d'écrous borgnes.
Comme disait Cyrano d'Edmond Rostand : "Que dites-vous?... C'est inutile?... Je le sais! Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès! Non! non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile !"
J'ai donc modifié le montage pour remplacer les écrous de 8 (clé de 14) d'origine, par des écrous borgnes de 8 (clé de 13) avec des rondelles de frein.
C'est effectivement bien plus beau...
Bonne journée.
Bonsoir à tous
Modification de l'installation de l'antenne VHF. Le montage sur la barre de toit avant droite ne me satisfaisait pas visuellement.
J'ai donc modifié le montage en passant le fil d'antenne dans le joint supérieur de la porte arrière pour monter l'antenne à la hauteur de la dernière marche de l'échelle de toit, en simplifiant la fixation. L'antenne est toujours démontable et remplaçable par un bouchon en cas de transit sur ferries par exemple. De cette façon, rien ne dépasse de la voiture. Il doit être possible de passer le fil d'antenne dans le tube de l'échelle puis dans la porte gauche et enfin dans la caisse. Mais c'est une autre histoire...
Bonne soirée
