- Local time
- 11:54 PM
- Joined
- May 19, 2022
- Messages
- 2,249
The ball is at 53 cm above the ground.Maybe only for Germany?
found this in German by Google:
„Die Kupplungskugel der AHK muss im beladenen Fahrzeugzustand in einer Höhe von 350 bis 420 Millimeter vom Boden entfernt sein“, sagt Thomas Caasmann von der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ)
Zugkugel-Kuppllungen für Anhänger werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 ± 35 mm gebaut
translation:
"When the vehicle is loaded, the coupling ball of the hitch must be at a height of 350 to 420 millimeters from the ground," says Thomas Caasmann from the Society for Technical Monitoring (GTÜ).
Ball couplings for trailers are built according to DIN 74058 or ISO 1103 with a height of 430 ± 35 mm
So we have a standard in Germany that should be met when Ineos is approved!?
