Local Area Thread Schalten von Low in High nicht möglich
Rolando di Cello
7:54 PM
Hallo und einen (hoffentlich) schönen guten Abend zusammen,
ich schreibe mein Anliegen hier im DACH-Bereich, da mein Englisch bei weitem nicht ausreicht die Problematik zu schildern...
Nun zur eigentlichen Problematik:
Da ich heute mit einem schwereren Anhänger auf eine Wiese fahren musste, wollte ich in die Untersetzung (Low) einlegen und das Mitteldiff sperren. Es erschien eine Fehlermeldung (siehe weiter unten bei meinen Urlaubs"erlebnissen") und das Auto fuhr nicht. Der Gang war eingelegt (D), aber das Auto fuhr nicht, so wie wenn der Leerlauf (N) eingelegt ist... Danach schaltete ich wieder in High und fuhr auf meine Wiese. So weit so gut.
Dann wollte ich vor unserem Haus die Geschichte noch einmal ausprobieren. Das Auto fuhr unter Low nicht. Aber nun kann ich nicht mehr zurück schalten in High. Der Wählhebel ist blockiert. Das Auto rollt auch im Leerlauf nicht (es steht leicht bergauf), so dass die Zahnradstellungen verändert und dann High eingelegt werden kann. Das Auto etwas nach vorne ziehen und so das Getriebe entlasten oder die Zahnradstellungen zu verändern bringt leider auch nichts. Nun steht das Auto vor dem Haus und muss dort leider auch erst mal stehen bleiben.
Habt ihr noch irgend eine Ahnung oder einen Vorschlag was ich noch probieren könnte?
Nun noch zu unserem Urlaubs"erlebnis", das vermutlich mit dieser Problematik zusammen hängt. Wir waren in Norwegen und fuhren einen leichten Trial; das Gelände war so, dass der Grenadier sich gerade wohlzufühlen beginnt. Es ging bergab und ich nutzte die Bergabfahrhilfe. Außerdem hatte ich die Untersetzung drinnen.
Als die Bergabfahrt nicht mehr ganz so steil war und das Gelände ebener wurde habe ich leicht Gas gegeben, als der Grenadier plötzlich aus heiterem Himmel eine Vollbremsung macht und vorne die Kontrollleuchten schön abwechselnd blinkten... Auch hier konnte ich zunächst High nicht mehr einlegen. Nach etwas Spielen und hin und her ging es aber doch und wir konnten zum Glück die nächste Ortshaft erreichen, wo wir eine Nacht blieben. Im Display leuchtete trotz des Getriebes auf High, dass die Untersetzung eingelegt sei. Außerdem kamen im Mitteldisplay verschiedene Fehlermeldungen (wie Leerlauf eingelegt, Fahrzeug kann wegrollen; PDC nicht verfügbar; usw.).
Am nächsten Morgen waren die Fehler zum Glück wieder weg und wir konnten unseren Urlaub weiter genießen und sind auch wieder gut zu Hause angekommen.
Bei der letzten Inspektion haben wir dann den Fehlerspeicher ausgelesen. Es waren allerdings keine Fehler vorhanden, die diesbezüglich auf ein Problem oder einen Fehler hindeuteten.
Vielleicht sind unter euch ein paar Spezialisten, die mir weiter helfen können. Ansonsten bleibt mir nur, am Montag mal meine Werkstatt anzurufen. Schön wäre es, wenn ich zumindest jetzt übers Wochenende wieder fahren und meine Arbeiten auf der Wiese erledigen könnte...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße
Roland
Kurze Vorschläge:
1. Wie fühlt sich der Verteilergetriebehebel an? Widerstandsfähig, aber nicht zu stark? Ähnlich in beide Richtungen?
2. Gehen Sie unter das Auto und prüfen Sie, ob das Kabel in Ordnung ist. Vielleicht wäre es am besten, wenn jemand im Inneren den Hebel bewegt und ein anderer schaut, wie er sich bewegt.
Die Bergabfahrkontrolle wurde früher aktiviert, wenn sie nicht abgeklemmt war. Ich weiß nicht, warum die Kontrollleuchten blinkten.
Etwas Hilfe vom Übersetzer ...
Hallo,
vielen Dank für deine Antwort.
zu 1.
Der Hebel des Verteilergetriebes fühlt sich nicht anders an als sonst. Wenn ich in Low schalte, dann ist das gewohnte Gefühl. In High fehlt der letzte Zentimeter. Es fühlt sich an als ob der Hebel blockieren würde. Er stößst also gegen einen Widerstand und lässt sich nicht weiter drücken. Und das sowohl links und rechts (also mit oder ohne Sperre des Mitteldiffs).
zu 2.
Ich denke, dass dies nicht das Problem ist. Sollte die mechanische Verbindung zum Verteilergetriebe lose sein, müsste sich der Wählhebel ohne Widerstand bewegen lassen, oder?
Viele Grüße
Roland
Lieber Roland
Auch nach 30‘000 Kilometer macht mein Ineos manchmal komische Sachen (nur noch Heizen, auch mit Klima / Fehlermeldungen / etc.), doch dieses Problem scheint sehr mechanisch und auch gravierend zu sein! Ich denke, dass dein Ineos einen Besuch beim Händler machen sollte, denn gerade in einer akuten Sitation (Trail), sollten solche „Störungen“ nicht passieren!
Ja, meiner hat jetzt gute 40k km drauf... An Softwaregeschichten habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Die gehen auch, wie sie gekommen sind.
Ich hoffte, nur übers Wochenende eine Lösung für mein Problem zu finden. Zum einen weil ich das Auto brauche (es ist unser Hauptauto) und zum zweiten weil er mitten in der Zufahrt zu unserem Grundstück steht und so eine Zufahrt nahezu nicht mehr möglich ist... Es wäre also nicht ganz unpraktisch, wenn ich das Auto selbst in die Werkstatt fahren könnte (und es nicht abgeschleppt werden muss) und es vor allem aus unseren Zufahrt verschwinden würde...
Versuch mal aus low in High zu kommen ohne dass der Motor läuft.
Wenn jedoch irgendwo ein freies Spiel vorhanden ist (auch wenn es nicht abgetrennt ist), könnte dies der Grund dafür sein, dass das Uhrwerk nicht voll ist.
Vielen Dank für eure Ratschläge und Tipps. Ich habe es heute vormittag noch einmal mit einem kühlen Kopf und nach einer Nacht Schlaf versucht. Nachdem Gestern das Rollen (per Zug eines anderen Autos) nicht funktioniert hat (der Grenadier blockiert) habe ich es gerade noch einmal mit der Seilwinde probiert.
Das Auto lässt sich tatsächlich nicht ziehen und blockiert sowohl nach hinten als auch nach vorne. Ich habe dann aber mit der Seilwinde unter Zug etwas gespielt und Spannung aufgebaut und wieder nachgelassen und zusätzlich dann am Wählhebel versucht High einzulegen. Plötzlich war High eingelegt und ich kann zumindest wieder ganz normal fahren. :-)
Ich lege jetzt erst mal die Untersetzung nicht mehr ein und rufe am Montag in der Werkstatt an. Aber zumindest kann ich wieder fahren.
Viele Grüße
Roland
:eek:
- Mit laufendem Motor?
- Welche Getriebeeinstellung, D/P ... ?
Wenn der Motor nicht läuft, ist zwangsweise Stellung 'P' geschaltet. Wenn Stellung 'P' geschaltet ist, muss intern erst irgendwas brechen, bevor sich das Fahrzeug bewegen kann.
Zum technischen Verständnis: In Stellung 'P' wird das Getriebe mechanisch gegen jede Bewegung verriegelt. Dazu fährt ein Stahlbolzen in eine Bohrung und setzt das Getriebe so fest.
Ist dieser Stahlbolzen stärker belastet als üblich (also Druck drauf, weil das Auto z.B. am Hang steht), dann kann die elektrisch angetriebe Mechanik den Stift nicht mehr raus ziehen, dafür ist sie nicht gemacht. sodass man das Fahrzeug erst entlasten muss, also etwa leicht vor- oder zurück bewegen.
Das heißt aber auch, das gewaltsames Ziehen (Abschleppen, Seilwinde et.al.) zu einem kapitalen Getriebeschaden führen kann. Es ist dann wurscht, was im Display steht: Ist der Bolzen verklemmt, bricht die gesamte Funktionsabfolge zusammen und nichts ist Anzeige- und Softwareseitig mehr plausibel.
Hallo zusammen,
ich war diese Woche beim Freundlichen und kann nun folgendes berichten:
Dass ich nicht mehr in High schalten konnte lag daran, dass das Antriebsstrang verspannt war. Mit etwas vor- und zurückschieben konnte das Problem gelöst werden (das habe ich mit der Seilwinde ja auch gemacht).
Die Diagnose meines Freundlichen war, dass wohl das Verteilergetriebe kaputt sei. Darum auch das komplette Arretieren und Verspannen des Antriebsstrangs in Low. Er hat die ganzen Fehlermeldungen sowie das Verhalten des Autos in Bild und Video festgehalten und will die Angelegenheit an INEOS schicken. Sobald von dort das OK kommt bekomme ich wohl ein neues Verteilergetriebe.
:eek:
…ich meine mich zu erinnern dass sich die Seilwinde nicht in P bedienen lässt. Das Auto muss glaube ich laufen (wegen Strom) und in N oder D stehen. Eben zum Schutz.
