Local Area Thread Rückspiegelkamera - Wolfbox oder auch andere?
WhiteBear
8:49 PM
Berlin
Im englischsprachigen Forum gibt es ja mehrere Threads zur Wolfbox, deren Installation und Vorteile. Hat jemand hier schon mal eine oder ein anderes Modell installiert und kann Erfahrungen teilen? Mir geht es nur um die Rückspiegel-Funktion, Frontkamera etc. brauche ich nicht.
Bei Amazon finde ich eine verwirrende Vielfalt an Wolfboxmodellen, deren Unterschiede sich mir nicht so recht erschließen. Und dann gibt es noch andere Hersteller, die solche Geräte anbieten. Alle sind angeblich ganz toll, aber die Preise höchst unterschiedlich, Wolfbox am teuersten. Es irritiert mich, dass die Amis ausschließlich Wolfbox, und da 900/930 verwenden, warum?
Es wäre schön, wenn jemand, der eine solche Rückspiegelkamera verbaut hat (muss gar nicht unbedingt im Grenadier sein), berichten könnte, welche auf dem deutschen Markt erhältliche er gewählt hat und wie sie sich bewährt. Ich selbst habe sowas noch nie verwendet und keine Ahnung, wie sinnvoll das ist. Erfahrungen beim Einbau einer solchen Kamera wären natürlich auch interessant.
Hallo, ich habe die wolfbox 900 im IG. Ich nütze sie nur als digitalen Rückspiegel.
Ich bin davon begeistert. Jetzt sieht man was.
Auch mit kleineren Hänger rückwärts fahren wird hierdurch deutlich einfacher. Man sieht dadurch den Hänger
Kann Jörk nur bestätigen, habe auch die 900er Wolfbox, eine der besten Verbesserungen an meinem Grenny. Bin überrascht, wie gut das Bild ist, wie extrem hilfreich so ein Rückspiegel ist. Sehr empfehlenswert!
Moin,
seit einigen Jahren im Amarok mit undurchsichtigen Canopy Camper auf der Ladefläche.
Einen Kamerahalter habe ich mir selber gefertigt, da ich die Kamera oben an den Camper bauen wollte.
Bei mir war / ist es eine 10" DuDuBell "Mirror Dash Cam M2", gekauft 2019 über Amazon für 120€.
Ist einmal ausgefallen, habe dann kostenlosen Ersatz erhalten, läuft auch Heute noch.
Allerdings scheint es den Hersteller nicht mehr zu geben
Mein Sohn hatte eine Rückspiegel / Dashcam im Auto, das er damit auch verkauft hatte. Sehr cooles Teil, sehr zu empfehlen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, aber ich habe eine kleine Dashcam für vorne und hinten aus meinem Vorgänger übernommen. Ohne Rückspiegelfunktion.
Hallo White Beer, ich habe mir auch vor einiger Zeit die G900 bestellt, da es hierzu die meisten Infos im Forum gab. Wollte nicht rum experimentieren. Ich habe nur auf etwas wärmeres Wetter gewartet und sie gestern angefangen einzubauen. Ist ein ziemliches Gebastel mit diesen Verkleidungsteilen. Kann man aber auch Quick und Dirty einfacher machen… Ich muss jetzt noch die Stromversorgung über den Sicherungskasten unterm Lenkrad verlegen. Habe das aber bereits gestern provisorisch mit dem beiliegenden Zigarettenanzünderstecker ausprobiert und bin recht beeindruckt, ob der guten Performance selbst im Dunkeln (Bildschirmhelligkeit auf 50 %) :
Jetzt mal schauen, wie sich das in der Praxis bewährt.
Danke für die Rückmeldungen. Dann wird es wohl auch bei mir eine Wolfbox werden. Im Frühjahr, jetzt ist es mir zu kalt zum basteln.
Noch 2 Fragen:
1. Das Display scheint mir recht groß zu sein, deutlich größer als der originale Spiegel. Ist das vielleicht doch etwas störend (z.B. auch mit den Sonnenblenden) oder gewöhnt man sich nach 3 Tagen dran?
2. Muss das GPS angeschlossen werden oder kann man es weglassen?
Edit: Es gibt die Wolfbox 930 mit 10“ Display, das reicht mir wohl. 30cm muss der Spiegel nicht breit sein.
Ich weiß nicht, ob das Gerät die Zusammenarbeit ohne GPS Signal möglicherweise komplett verweigert, da sind die Besitzer gefragt.
Ohne also selber eine Wolfbox zu besitzen: Solche Dashcams errechnen aus den GPS Daten
  • die Position
  • die Geschwindigkeit
  • die Kompass-Fahrtrichtung
  • die Uhrzeit
und vermutlich auch Anderes.
Also ich fände so eine Kamera ohne diese Daten wenig sinnvoll. Als Beweismittel oder allgemein zur Unfalldokumentation ist sie dann nur noch sehr eingeschränkt verwendbar, und ich persönlich würde die Aufnahmen ab und zu auch zur Reisedokumentation verwenden wollen. Ohne die o.g. Daten geht das nicht.
Stimmt natürlich, aber mir geht es momentan erst mal um das Display mit Rückkamera. Ich will nach hinten einfach besser sehen, im Utility mit dem Trenngitter ist das momentan ziemlich bescheiden. Der Rest ist nice to have.
Ich habe eine Dashcamera in meinem Landy gehabt, aber nur ein paar mal benutzt, war mir einfach nicht wichtig. Allerdings ist bei der Vielzahl der Irren, die so unterwegs sind, eine Dokumentation von Bösartigkeiten vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es zum Konflikt kommt. Im Landy wurde man eher mit milder Nachsicht wahrgenommen, das ist im Grenadier anders, wie ich schon gemerkt habe. Mal schauen.
Hallo zusammen,
Mit der Wolfbox g900 funktionieren die Sonnenblenden einwandfrei.
Sollte man die Wolfbox ausschalten und nur den Spiegel verwenden (z.Bsp Jäger bei Nacht im Revier)finde ich die Größe nur als Spiegel auch besser.
Hallo zusammen,
Das kann ich so bestätigen.
Ohne GPS Modul funktioniert die Wolfbox genauso gut, es fehlen halt die eingeblendeten (z. T. störenden) Informationen, die aber alle eh im Grenadier da sind. Ist nicht wirklich ein Zusatznutzen, es sei denn man braucht "Beweismaterial".
Ohne GPS Modul funktioniert die Wolfbox genauso gut, es fehlen halt die eingeblendeten (z. T. störenden) Informationen, die aber alle eh im Grenadier da sind. …
Ok, danke, war hilfreich. Ich habe vorhin die G930 mit dem kleineren Display bestellt und werde mich trotz Kälte demnächst an den Einbau machen. Eilt nicht.
So, die Wolfbox G930 ist installiert. Das mache ich nicht nochmal, ist ein ziemliches Gewürge mit den Kabeln. Insbesondere die Durchführung des Kamerakabels durch die Gummiziehharmonika unten an der rechten Rücktür hat mich Nerven gekostet. Aber es sollte halt auch ordentlich gemacht sein, nun ist alles hinter den Verkleidungen verschwunden. Das Kabel selbst reicht so gerade bis nach vorne zum Rückspiegel, ca. 25cm übrig. Die Stromversorgung mit einem Stromdieb am vorderen Sicherungskasten ist easy, nur nach einem Massepunkt habe ich etwas gesucht.
Das Display ist ein echter Gewinn, die Sicht nach hinten um vieles besser, so wie ich mir das vorgestellt hatte. GPS habe ich nicht angeschlossen, kommt vielleicht noch irgendwann, brauche ich dz. nicht. Die Speicherkarte habe ich entnommen, weil das Gerät jedesmal beim Einschalten beginnt mit der Frontkamera aufzuzeichnen. Kann man natürlich sofort wieder abstellen, ist mir aber etwas lästig.
Im Nachhinein hätte ich doch besser die G900 mit dem größeren Display gekauft. Beim kleinen Display ragt links die Frontkamera raus, das finde ich hässlich und auffällig. Vielleicht verkaufe ich die G930 wieder, wäre ja nur das Display auszutauschen und das Installationmaterial käme ungebraucht aus der neuen Verpackung.
Jau, den Punkt habe ich dann auch gefunden.
Nach den ersten 60km muss ich leider feststellen, dass es Situationen gibt, in denen man im Display gar nix mehr sieht: Sonne von seitlich bis direkt hinten, so etwa. Das liegt auch daran - oder sogar hauptsächlich - dass das Display hochglänzend ist und fast so gut spiegelt wie der Originalspiegel. Ich habe mir jetzt erst mal eine Antireflexfolie bestellt, werde sie zuschneiden und weitersehen. 😉
Im übrigen müssen die Augen anders fokussieren, nicht mehr in die Ferne, sondern auf die kurze Distanz zum Display. Gewöhnungssache, hoffe ich, momentan hadere ich etwas damit und sehe mal das Kamerabild, mal das bisherige Rückspiegelbild.
Habe das Display mit Antireflexfolie (für ein Tablett) versehen. Jawoll, das hat´s gebracht!
Die Rückfenster spiegeln nicht mehr rein, es ist nur noch das Bild der Kamera zu sehen. Genauso wie es sein sollte. Es ist mir ein Rätsel, warum so ein Display für diesen Zweck hochglänzend fabriziert wird.
Jetzt ist das Bild zwar nicht mehr so brillant und ganz leicht unschärfer (aber immer noch sehr gut), dafür jedoch keine Ablenkung durch ein Doppelbild mit einer das Auge verwirrender unterschiedlichen Fokussierung. Man kann einfach in den elektronischen Rückspiegel schauen wie bisher in den normalen. Auch die Sicht bei Sonnenlicht von hinten oder seitlich ist viel besser.
Bin nunmehr sehr zufrieden mit dieser Wolfbox, bleibt auch bei dem kleineren Display.
Hallo zusammen. Kennt vielleicht jemand eine Werkstatt im Beritt Düsseldorf, die das professionell einbauen?
Ja. Wir würden das machen an unserer Einbaustation in Wesel. ;-) Alternativ für alle anderen. Wir haben auch eine zweite Einbaustation in Wunstorf bei Hannover.
Du kanst mich gern dazu kontaktieren unter 05031/5152500 oder per Mail an bs@car-u-audio.de . Mein Name ist Björn Student (ja das ist wirklich mein Nachmname ;-) )
Ich kann auch nur dirngend zur einer anständigen Montage raten. Bei einigen Bildern die hier zu sehen sind sehe ich doch starken Verbesserungsbedarf. Wir haben mittlerweile diverse Wollfboxen eingebaut und diverse "richtig" eingebaut. Quasi bei jeder Hobbymontage wurden Kabel vor Airbags verlegt was extrem gefährlich werden kann oder war die Dichtigkeit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben, sw., usw..
So toll die Lösung auch ist ( und ich sehe das als wirklich hilfreich) sollte die Montage dennoch fachgerecht gemacht werden.
