Local Area Thread DAB Radio in der Schweiz
Acki
12:37 PM
Switzerland
Hallo in die Runde
Durfte heute meinen Grenadier abholen ... perfektes Weihnachtsgeschenk! :)
Heimfahrt und alles weitere klappt perfekt … nur DAB-Radio leider nicht :cry:
Die Automatische Sendersuche endet sehr schnell mit "Keine Sender gefunden“.
Was kann man da tun? Gibt es irgendwelche Grundeinstellungen dazu? Frequenzbandwahl?
Thx for help!
Gruss Acki
Hallo Acki
Das hatte ich vor dem SW Update auch. Nachdem im Oktober das Update aufgespielt wurde war unter anderem das DAB Radio auch nutzbar.
Frag doch mal dein Händler ob du die neueste SW in deinem Auto hast.
Gruß Jörk
Ist das ein Schweizer Problem? Funktionieren dort die DAB Radios bei anderen Autos?
Weil hier in D geht das Grenadier-DAB, wenn auch zuweilen mit kurzen Aussetzern wenn der Empfang schlecht ist.
Habe inzwischen Kontakt mit Händler gehabt ... scheint wirklich ein CH-Problem zu sein!?
Dies obschon die Schweiz eine hervorragende DAB-Abdeckung hat!
Schade, dass sich keine anderen CH-user hier melden ...
Danke für die Information.
Vielleicht sind die Schweizer einfach zu clever. Würden die das DAB in der Schweiz fehlerfrei implementieren, käme garantiert irgendwer auf die Idee, die FM Sender abzuschalten. So aber bleiben sie erhalten.
Was ich - ohne Scheiß - sehr begrüße. (y)
Es war bereits vor längerer Zeit beschlossen worden 2022 UKW (= FM) in der Schweiz abzuschalten.
Dann wurde die Frist auf Ende 2024 verlängert ... und nun ist 2026 "definitiv" Schluss!? ;)
Ciao Acki-
Du fährst nicht demnächst nach Italien?!
Bei mir hat das initial was am DAB getriggered …
Frag bitte nicht wie; bei der Kiste wundert mich gar nix mehr 🤡
DAB Funktion hat auch in Oktober Software Version arge Aussetzer, welche nicht am DAB Netz liegen.
Manchamal sind alle gespeicherten Favoriten-Sender weg und keiner der verfügbaren DAB Sender wird gefunden.
Irgendwann geht es wieder, keine Ahnung was die Voraussetzungen sind.
Auf jeden Fall sicher noch nicht die letzte Software Version...
Gruesse aus Italien.
Auch hier klappt es auch nicht gut mit DAB im Grenadier.
I have the same issue with DAB - I find stations but the quality is different or the radio does not not allow to pick a pre-defined radio station. I have a reference with my previous car (Mercedes) and driving the same route. I assume with a SW upgrade (not update) it will not be done. Guessing there might be a HW quality issue on the receiver/antenna side. When the signal is very good the sound is good - (basically when there is good 4G cell phone coverage also the DAB signal is strong) but when not the strongest signal then in the IG the sound comes and goes whereas in my MB it is still good. Not sure if they can solve the issue without a HW replacement.
And in France it was worth.
BTW I am still running the old SW.
Have a look at test from a forum member last year.
Ciao Pat - Thank you for your reply. Upgrade would be nice. As I understand the receiver is in the 3rd pole on the driver side of the car, just above the taillights, facing the booth. But I do not know where the antenna goes.
Reactions: Pat
UKW ist so lala aber DAB geht bei meinem, Produktion 10/23, Lieferung 02/24, leider auch nicht, nicht mal ab und zu 😩 das einzige was je schon reingekommen ist, ist Radio Schwarzwald bei INEOS in Dielsdorf 🫣 ansonsten rein nadagarnichts 😔 hab auch die vieldiskutierten Massekabel in der D-Säule (gibts übrigens beidseits), die scheinbar bei einigen Autos überlackiert oder erst gar nicht angehängt sind, kontrolliert und gemessen, alles einwandfrei👍
Bin also wieder gleich weit.... hat jemand noch eine Idee oder was gehört?
Es bleibt wohl nur - gemeinsam mit Dielsdorf ;) - das Abwarten eines weiteren SW-updates :rolleyes:
Bei mir ist DAB irgendwie komplett verschwunden, als ich auf FM umgeschaltet habe. Es war definitiv da, aber jetzt als Quelle weg.
Der Empfang ging so, genau getestet hatte ich es nicht. Weil ich generell mit dieser Art von Senderlisten meine Probleme habe. Grafisch nett, aber ne saubere Auswahlliste hätte ich schöner empfunden.
Auch ein harter Reset (Batterie abklemmen) hat’s nicht mehr reanimiert…
Hallo,
habe meinen Quartermaster seit gestern und überhaupt kein DAB zur Auswahl.
FM nur mit Aussetzern.
Oje ....
Auch bei mir - Sender Suchlauf bringt kein Ergebnis - und dann plötzlich ertönt dann doch Musik vom Radio - der aber gleich wieder verschwindet.
Im Moment muss ich via Internet und CarPlay Musik hören ...
und ich bin auf dem aktuell neusten Software Release: SW0000000364001946
hat hier noch wer einen Tipp wie ich DAB aktivieren könnte? UKW wird in der Schweiz abgeschaltet Ende Jahr 2024!
Dabei kenne ich dei Schweizer eigentlich nur als vernüftige Menschen.
Ich habe seit dieser Woche eine Version xxx...2940 drauf.
Geändert hat sich gefühlt aber nichts.
Und es ist auch nicht so klar, was diese Angabe überhaupt bedeutet. Es könnte auch lediglich die Version der Head-Unit sein (Zentraldisplay), die mit den Software-Versionen der zwei oder drei Dutzend Steuergeräte im Fahrzeug nichts zu tun hat.
