Local Area Thread Alternative Anhängevorrichtung
Welche Höhe hat denn damit die AHK?
Hi,
sorry für die späte Rückmeldung, aber ich wollte auch erstmal ne echte Anhängerfahrt machen... hier nun alle Infos:
  • Die Höhe in der niedrigsten Stufe ist bis OK Kugel ungefähr 39cm, es ginge natürlich auch höher.
  • der TÜV hat mir die Platte bei der Änderungsabnahme der Letech Sachen gleich mit zur Eintragung in die Papiere abgenommen. Dort wird dann auch die geringere Stützlast von "nur noch" 200kg durch den Adapter gleich mit eingetragen
  • mein kleiner 2,7 To. Zweiachserkipper steht im unbeladeten Zustand ca. 2 cm über der Kupplung, ich muss also die Kupplung leicht auf die Kugel drücken. Im belasteten Zustand wird sich das dann erübrigen, da ich eh immer versuche durch die Beladung zur Stabilität ne vernünftige Stützlast zu erreichen
  • Im Fahrbetrieb (allerdings kaum beladen) absolut ruhiges Fahrverhalten. Lediglich bei nerSchnellbremsung bei Abfahrt von der Autobahn gab´s von hinten mal ne Reifenblockade, was etwas ungewöhnlich war (hab ich bei anderen Zugfahrzeug nicht).
Is die Adapterempfehlung von @Alex7 , hier noch zwei Bilder...
Gruß
Alex
Reactions: IGL
Die Art und Weise der Montage scheint mir nicht sinnig.
Warum hast Du es nicht wie Burki (Beitrag #89) gemacht? Also das Profil mit den kurzen Stegen nach außen bzw. hinten (dann sieht man auch den Aufkleber mit der E-Nummer), Befestigung am Block mit 4 x M12.
Dann paßt auch die Höhe (auch bei mir 43,5 cm bis zur Kugelmitte).
Mit dieser Höhe (exakt wie bei meinem 4x4 Sprinter) kommen meine Trailer (Pferd 2-Achser, Boot 1-Achser mit langem Überhang und Kastentrailer) erfahrungsgemäß bestens klar. Eine AHK Kupplung auf die Kugel runterdrücken zu müssen hört sich nicht richtig an -schon mal die Stützlast im Stand gemessen?
Hi,
die Montage hatte die Ineos Werkstatt übernommen. Der TÜV hatte nix gegen die Höhe, „Einbaulage“ (hatte er ja bei Abnahme gemessen und begutachtet), und auch die Befestigung war für ihn o.k. Nach erfolgter Recherche der Unterlagen. Den Aufkleber sieht man, nur halt rückseitig.
Stützlast habe ich nicht gemessen, dazu bräuchte ich nen gut beladenen Anhänger und ne Waage.
Ich könnte die Kupplung auch noch höher montieren, sehe da aber aktuell keinen Grund.
Das Problem beim Anhänger mit zwei Achsen ist, dass die Stützlast von der Kogelkopfhöhe abhängt. Wenn man beim Ankuppeln runterdrücken muss, dann ist die Stützlast negativ. Mit voll beladenem Anhänger, der etwas in die Federn geht, könnte sich das etwas geben, aber das sollte man wirklich mal wiegen.
Der Adapter wird der von Ximplio sein. Er besitzt eine „e" Nummer, die in Kombination mit der Einbauanleitung (von Ximplio) eine ABE darstellt, soweit ich weiß.
In dieser Einbauanleitung ist die Lage des Adapters dargestellt (kurze Stege nach außen weisend), Befestigung am Aufnahmebblock mit 2 x M16:
Im Text auf der website steht, der Adapter könne stumpf mit 2x M16 bzw. 2x M10 oder M12 am Aufnahmeblock befestigt werden:
Ganz eindeutig ist es für den Ineos nicht beschrieben, allerdings ist wohl die Höhe der Kugelkopfmitte von 43,5 cm durch Befestigung mit 4x M12 (anstatt 2x M16) am Aufnahmeblock korrekt, die „umgedrehte" Einbaulage mit den Stegen nach innen eher nicht.
Persönlich würde ich keinen Trailer ankoppeln, der den Kugelkopf nach oben zieht, ein wenig Stützlast auch bei leerem Trailer ist nie verkehrt.
Ich hab das Rockinger Varioblock System. Dadurch reduziert sich wohl die Stützlast auf 200kg. Ist für mich ne saubere EU geprüfte Sache.
Hast Du die eintragen lassen (müssen)? Welche Papiere waren bei der Rockinger dabei?
Danke!
Hallo TD5-90
Hat alles ne E-Nummer und habe es nicht eintragen lassen.
Die Stützlast verringert sich dadurch auf 200kg. Papiere gibts Internet.
Hier mal Bilder
Gruß Jörk
Hallo TD5-90
Hier mal Bilder
Gruß Jörk
Ok, danke. Die Papiere hab' ich auch gefunden, meinst Du die hier angehängten? In beiden steht explizit drin, daß man's eintragen lassen muß wg. der geänderten Stützlast...
Ja die meinte ich.
Ich habe es mit Absicht nicht eintragen lassen.
Wenn ich es eintragen lasse und ggf. Die orig wieder anbauen werde hab ich „nur“ 200kg Stützlast weil eingetragen.
Wenn ich mit dem Varioblock nicht über 200kg komme mache ich „ nichts falsch“ so meine ich.
Ja die meinte ich.
Ok. Dann laß ich das auch mal. Mal sehen, was beim ersten TÜV dann rauskommt...
In dem Dokument steht, dass eine Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO erforderlich ist. Eine Eintragung ist somit erforderlich und ändert nicht nur die Stützlast.
Es kann aber sein, dass die Berichtigung der Fahrzeugpapiere aber zurückgestellt wird und der "Fahrzeugschein" erst bei der nächsten Befassung damit berichtigt werden muss.
Reizt man das System aus, dann lässt man den Block abnehmen und führt dieses Gutachten nur dann im Fahrzeug mit, wenn man das Teil auch montiert hat.
ich hab die Höhenverstellung von Dixon Bate/Bradley/ALKO mit E-Nummer dran. Statt der 4 x M16 hab ich halt 2 x M16 und 4xM12 verschraubt (die original AHK bleibt trotzdem mit den 2 x M16 am Schlitten verschraubt - "Thema schwächstes Glied der Kette").
Am Montag hab ich einen Termin beim TÜV Süd, der sich das mal ansieht. Laut telefonischer Vorabauskunft sollte einer Eintragung nichts im Wege stehen. Dann ist es legal und die Versicherung kann auch kein Problem damit haben. Ich wäre auch ohne Eintragung damit gefahren, aber zu viele Leute haben mächtig Angst davor und haben mich auch ganz wuschig gemacht!
Ich werde berichten!
Gruß Michael
Das einzig nachteilige an der Konstruktion sind die Geräusche. Wer täglich Hänger zieht wird nicht begeistert sein. Aber immer noch besser als ein schief stehender Hänger mit überlasteten Achsen
Hi Mirko, ich kann keine Geräusche von der Anhängevorrichtung wahrnehmen. Für mich ist der einzige und gravierende Nachteil, der extem schlechte Böschungswinkel. Man fährt da wirklich mit einem Pflug in der Gegend rum. Werde wohl auf den Variobloc umsteigen, auch wenn mir die 4 x 10mm Befestigung nicht gefällt ...
Latest posts
