Local Area Thread Transport-Boxen und -Kisten
Grauen Schmodder. Ich hatte Zeit meines Lebens auf allen Gegenständen, Schlafsäcken, Zelten usw., die ich auf dem Motorrad in Aluboxen transportiert habe, Aluminium Abrieb (und ich fahre seit über 50 Jahren Motorrad). Ich musste das dann in Tüten und Taschen verpacken, dann ging es. Dann waren nur noch die Tüten und Taschen betroffen.
Wer eloxiertes und/oder gepulvertes Material verwendet, hat damit kein Problem - wenn die Eloxierung bzw. Pulverung was taugt. Aber davon reden wir bei Alu-Boxen in diesem Kontext i.d.R. ja nicht. "Nacktes" Alu kann eben keine Vibrationen ab ohne (nach intensivem Gebrauch und langen Fahrten ) Abrieb zu hinterlassen.
Eine realistische Gegenmaßnahme ist z.B. eingeklebter Filzbelag. Was Arbeit ist und auch was kostet.
Danke fürs Feedback. Hatte ich echt noch nie. Aber ich kleide den Boden auch immer aus , damit nix klappert. Das wird es wohl sein, was die unterschiedlichen Erfahrung len ausmacht 👍🏻
Im Auto mögen Vibrationen auch nicht so grob sein wie auf dem Motorrad. Bei Motorrad kommen auch noch Straßenunebenheiten hinzu. Bei denen scheppert einem das ganze Gerümpel (wenn es harte Gegenstände und keine Klamotten sind) in den Kisten herum. Meist kommt der Abriebeffekt dann erst nach vierstelligen Kilometerzahlen. Aber dann wirds blöd. Alles schwarz, mindestens aber dunkelgrau.
Auskleiden mit Kork oder Filz schafft Abhilfe - aber rundherum, nicht nur auf dem Boden.
Ich erlaube mir mal zu erweitern: Welche Tipps habt Ihr speziell für Transportboxen für auf dem Dach? Finde die von Paxson&Co. spannend.
Überlege aber, ob Alu nicht besser ist. Besonderheit bei mir: Die sollte ein Innenmaß von über 1m haben, sodass sie auch einen Campingtisch fasst. Zudem sollte sie im absoluten Traumfall sowas zwischen 30-40cm hoch sein (Außenmaß), damit sie halbwegs zum Dachzelt passt. Gar nicht so einfach zu finden.
Wie wäre es mit Maßanfertigungen? Ja, sind teuer, aber dann hast Du genau das was Du möchtest…
Meinst Du eine Alu-Box auf Maß? Ja, habe ich drüber nachgedacht. Darf nur nicht zu dick/schwer werden. Mit Dachträger und Dachzelt habe ich schon 105kg auf dem Dach 🙈
RMS Metalwork.
Die machen so was, von denen habe ich mir mein Motorrad-Topcase auf Maß schweißen lassen.
Hinfahren und mit denen reden, ist bei Würzburg.
Ansonsten Zarges et.al. - sofern die 1m Varianten anbieten. Im Luftfrachtbereich gibts ja eigentlich auch solche Größen.
Genau… So wie @emax es geschrieben hat, es gibt einige Anbieter…
Hallo zusammen
habe eben mir Freude festgestellt, dass der kleine Auer Systemkoffer aufs @Bison-Gear Under Roof Rack passt - auch mit der Molle Anordnung und dem Stapelsystem von Auer. Probiere vielleicht nachher noch den größeren Koffer, der ist aber höher...
Ich trete mal der geselligen Runde bei...
Freitag geht es in die Toscana, zum biken.
Mit dabei mein Ausbau, welcher 2x (40x30)cm und 4x (60x40)cm Euroboxen aufnehmen kann.
Alles ziemlich knapp und eng, aber der "Prototyp" funktioniert.
Ist ein (20x20)mm und (40x20)mm i-Systemprofil.
Recht der Auszug von BisonGear mit Kippfunktion, da meine Holde sonst die Kühlbox nicht bestücken kann (ohne Akrobatik) ;)
Spacer für das ganze ist ein Vierkant aus Alu, (20x40)mm, mit Längsschlitzen zum niederschrauben auf den Airlineschienen.
Wurde auf das Maß von Hagebau-Kisten (Alutec, grau, https://www.hagebau.de/p/behaelter-bxhxl-40-x-32-x-60-cm-kunststoff-anV1207256/) gebaut,
nach Außenmaß passen auch Auer-Kisten rein, allerdings unterscheiden die sich untenrum doch sehr stark im Bereich von 5-10mm.
Aus der Gewichtsproblematik: Profile, Platte und Auszug wiegen genau 30kg.
Grüße
Dann bist Du auch im Mammutpark? :)
Ich fahre in der Karre Auer R-KLT spazieren.
Hab ich mir angesehen, konkurrenzlos preiswert.
Allerdings sichern die sich beim Stapeln wie Legosteine. Das Raster geht über die gesamte Fläche. Das ist gut für die Stabilität - aber wie ist das, wenn eine Kiste "vom Stapel ziehen" möchte?
Manche Kiste kann man vorne anheben und dann vorziehen, also von der Kiste, auf der sie steht, herunterziehen. Ich nehme an, dass man die R-KLT nur runter "heben" kann, oder?
Was für Gift für die Wirbelsäule meiner Frau wäre ...
Ich habe jetzt mal eine Weile hin und her verglichen.
@das mo's Lösung ist preislich kaum zu unterbieten, und auch noch stabil.
Aber leider gibt es die R-KLT nur in zwei Höhen: 14,7cm und 28 cm. Das reicht mir nicht, ich brauche (mindestens) noch um die 32 cm.
Deshalb habe ich bei Auer auch mal bei den Euroboxen geschaut. Die sind auch erst mal preiswert - bis man dann einen Deckel oder auch zwei Griffe dran haben möchte, denn die Griff-Löcher in der Kiste möchte ich nicht, das muss zu sein.
Und dann wirds teuer: Entweder gleich mit höherwertigem Deckel und Griffen, dann lande ich bei meiner Größe über 80 Euro :eek:.
Oder die Griffe bei Auer einzeln gekauft und den leichteren Deckel dazu, dann sind es noch gut 44 Euro. Das ist mir zu viel.
Da die Euro-Boxen unter verschieden Herstellern kompatibel sind, preferiere ich dieses System aber nun mal. Also habe ich gesucht - und gefunden. :)
Im verlinkten Shop gibt es die gesuchte Eurobox-Größe mit einem einfachen Deckel und aufgeschraubten Handfgriffen für 18,80€ plus Versand. Und die Deckel gibt es mit/ohne Verschlüssen, als Auflage- oder als Scharnierdeckel. Das passt.
