Local Area Thread Safarifenster nicht dicht
Braz
GG-4199
5:53 AM
Schweiz
Hallo zusammen, habe einen Treat zu diesem Thema zu finden,
Kennt jemand das Problem, das die Safarifenster nicht dicht sind, bei meinem tropft es auf der Fahrerseite vom Dachhimmel am Rand des Safarifenster.
Hi, das ist ein bekanntes Problem. Es gibt mittlerweile einen angepassten Dichtungssatz, der allerdings verklebt werden muss. Das geht auf Garantie, und der Händler muss dafür ein Ticket aufmachen.
Ich hab das gleiche Problem (obwohl angeblich beim Mj. 24 schon Modifikationen sind an der Stelle). Dichtungssatz ist schon beim Händler, sobald das undichte Klimarohr da ist wird das zusammen erledigt.
Hatte auch das Problem. Habe mittlerweile seit ein paar Monaten neue Dichtungen drinnen und es ist trocken. Wenn dein Händler die eingebaut hat würde ich aufs Dach gucken. Meiner hat das komplette Dach mit Affenkitt eingesaut. 😕
Guter Tip, werde ich machen, denn ich gestehe da bin ich penibel.
Danke euch für die Tips, ich hab mir das ganze angeschaut, leider eine Fehlkonstruktion des Ablaufes, wer denkt eine Gummitülle in einem Loch mit Schlauch sei dicht!? Fensterdichtung Horizontal zu verbauen auch nicht Dicht!
Melde mich nach Besuch beim Dealer wieder
Hatte ich auch.
Sache des Agenten.
Hallo zusammen,
ich melde mich hier mal, um nachzufragen, wie ihr das Problem gelöst bekommen habt?
Kurz zu meiner Situation, fahre meinen Grenadier seit Oktober 24, gut 24k Kilometer sind runter.
Vor einigen Wochen (Anfang August, kurz nach der ersten Jahresinspektion) musste ich durch ordentlichen Starkregen fahren und entdeckte kurz darauf (ein paar Tage später), dass der Wagen modrig roch und dass ein massiver Wassereinbruch am Dachhimmel (ausgehend vom Safarifenster Beifahrerseite) zu erkennen war. Der braune Wasserrand erstreckt sich bis zur Mitte der hinteren Rückbank. Kleinere Mengen Wasser habe ich bei jedem Regen im Fußraum Beifahrerseite stehen, hier ist es aber immer relativ wenig Wasser.
Ist natürlich äußerst bescheiden die ganze Sache (vor allem der Geruch) . Die Werkstatt hat die Ursache leider noch nicht gefunden und ich befürchte, dass ich nun wohl länger auf meinen Wagen verzichten muss.
Hi,
Ich hatte ebenfalls Wassereinbruch, allerdings offensichtlich über die Dichtung des Safarifensters, welcher allerdings hauptsächlich im Bereich der Kamera/Rückspiegel austrat.
Es gibt für die Safarifenster einen modifizierten Dichtungssatz, der zudem (anders) verklebt wird. Wird bei Undichtigkeit als Servicemaßnahme getauscht, so auch bei mir.
Seitdem ist das Dach dicht, auch bei Starkregen.
Du hast doch Garantie.
Wo ist das Problem?
Schon klar.
Ich fragte nur, weil es mir scheint, als würde weder Ursache noch Lösung gefunden für das Problem, daher meine Nachfrage hier.
Bekanntes Problem. Der Ineos-Partner tauscht die Dichtung als Garantie einfach aus - zumindest bei mir war das so.
Heute durch strömenden Regen gefahren. Erst Fahrerfußraum einige Tropfen auf der Gummifußmatte, dann fing es an der Beifahrerseite unterm Handschuhfach an zu laufen und später kam es noch zur Sonnenblende rein.
Morgen Reklamation. Mal sehen, jedenfalls trübt das die Stimmung - unabhänig von der miserablen und pfeifenden Klimaanlage, spinnendem Radio und kreischender Servolenkung 🤔
Nachtrag zu meinen abgedichteten Safari Fenster!
- Seit dem abdichten trocken, keine Probleme mehr
Abdichten meiner beiden Safarifenster hat leider nichts gebracht. Heute früh wieder Wasser im Fußraum und nasser Dachhimmel. Dabei hat es nicht mal stark geregnet...
Jemand dabei, der eine 2. Nachbesserung mitgemacht hat?
Hi, nein, die erste Nachbesserung war komplett erfolgreich. Also mit dem Nachrüstsatz der die modifizierten Dichtungen enthält, wurde auch angeblich anders verklebt.
Nachtrag, Du bist sicher dass das Wasser im Fußraum vom Dach kommt? Es gab auch ne andere Aktion (Abdichtung Klimaanlage), da es bei manchen Autos zum Auslaufen von Jlimakondenswasser kam.
Hallo, ich bin mir ganz sicher. Es tropft aus der Sonnenblende aufs Armaturenbrett und rinnt von dort aus auf die Gummimatte.
