Plan & dimensions
HugBE
6:16 AM
Belgium
Bonjour, je suis francophone, je vais m'exprimer au mieux avec l'aide d'un traducteur. Mon Grenadier utilitaire 2 places devrait arriver dans quelques mois, j'aimerais déjà imaginer comment aménager l'intérieur... Est-ce qu'un plan (ou un dessin) de l'intérieur du Grenadier qui reprend les dimensions (mesures) est disponible ?
Hope this helps:
Currently away from home and wanting to order some anti slip matt for my Grenadier. Anyone able to give me the measurements of the tray on the dashboard in front of the steering wheel?
Hope this helps Cat. Oh it's a petrol .
Please, I need desperately the height of the folded rear seat compared to the loading plan.
I’d be interested to see what you get.. are you also planning to put an anti slip for the pad in front of the gear and range selectors.
Yes. That was exactly my plan. I did wonder if there was some form of none slip spray I might add to the original pads. As it is, they are good for nothing.
Bonjour,
Une mesure réalisée sur mon Grenadier Trialmaster 5 Places Utility Wagon (sans malus écologique).
Un tiroir Profondeur 900 mm et Largeur 1000 mm convient et rentre dans le coffre
Bonjour à tous.
Je dispose de la version Trialmaster 5 places Utility Wagon.
Je souhaite démonter les sièges arrière pour faire un essai d'aménagement "plancher plat".
Comment faire-on pour démonter les sièges arrière simplement ?
Est-il possible de ne démonter qu'une partie (droite ou gauche) ?
Merci de vos retour.
Bonjour à tous.
Hi @LARGO "WINCH" - I think if you continue to translate your posts (as you sometimes do) you may garner more responses. I know it adds an extra step to your posting, but it saves that step for the bulk of the other 3,000+ members.
Merci/Thank you.
