Local Area Thread Einbau OME Lenkungsdämpfer
3:50 AM
Deutschland
Hallo zusammen, wollte heute den OME Lenkungsdämpfer einbauen. Leider hat das nicht geklappt, da die linke Buchse ca. 3mm länger ist als die originale und somit nicht in die Halterung passt. Man könnte jetzt die Buchse kürzen oder die Halterung aufbiegen, was nicht Sinn der Sache sein soll. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Hallo Jürgen
Das hört sich sehr interessant an.
Ich bin kein G Klasse Spezialist deswegen meine Fragen: Von welcher G-Klasse hast du den Lenkungsdämpfer eingebaut? Oder sind die bei allen Baureihen gleich?
Ich würde das auch gerne probieren um ne Alternative zum OME Dämpfer zu haben.
Upvote 0
Hallo Jürgen
Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe ein OME Lenkungsdämpfer verbaut wenn es jedoch ne Alternative gibt ist das klasse. Gibt es da Unterschiedliche Lenkungsdämpfer für G Klasse? Hast du dafür ne Teilenummer?
Könntest du für die Hülsen eine Skizze ins Forum stellen. Wäre super!
Gruß Jörk
Upvote 0
Ich bin erstaunt, wie gerne die (oder der?) OME Fahrer eine Alternative probieren würde. Ist denn der OME Dämpfer doch nicht so ganz das Wahre?
Ich will nicht sticheln. AberBegeisterung hört sich m.E. anders an.
Upvote 0
Ich bin erstaunt, wie gerne die (oder der?) OME Fahrer eine Alternative probieren würde(n). Ist denn der OME Dämpfer doch nicht so ganz das Wahre?
Alternativen die dann noch günstiger sind hat was mit Zufriedenheit des Geldbeutels zu tun.
Es gibt zu allem Interpretationsspielraum das macht es ja das Forum interessant
Upvote 0
Der Daumen runter war in meinem zitierten Beitrag ein Versehen. Das sollte nicht wertend sein.
Ich habe mich nur gewundert, dass der OME Dämpfer wohl doch noch Wünsche offen lässt.
Upvote 0
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis auf den FEBI Bilstein Lenkungsdämpfer.
Hast du Informationen darüber, ob für den Einbau am Ineos Grenadier eine Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich ist, insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis (...und mögliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten bzw. die Lenkkraftunterstützung)?
Viele Grüße
Bogdan
Upvote 1
