Local Area Thread Auffälligkeiten bei erster längerer Fahrt
Status
Not open for further replies.
jkloy
7:27 PM
Groß-Umstadt
Ich bin jetzt erstmals eine längere Strecke gefahren: ca. 400 km (Autobahn, Landstraße). Dabei hatte ich folgende Vorfälle und Merkwürdigkeiten, die möglicherweise alle mit der Software oder der Elektrik/Elektronik zusammenhängen könnten. Deshalb meine Frage, ob jemand von ähnlichen Fehlfunktionen berichten kann. Also ich meine nicht die Warnanzeigen wie Servo-Lenkung, PDC Control, etc. die gelegentlich mal gelb aufleuchten und dann wieder weg gehen. Bei mir war folgendes:
1. Auf der Autobahn mit ca. 120 km/h fiel plötzlich der Bildschirmbereich mit den Fahrzeug-Informationen aus (also die Geschwindigkeitsanzeige, Temp., Drehzahl, etc.), das ganz linke Drittel des Bildschirms war plötzlich für 3-4 Sekunden komplett schwarz. Auf der rechten Seite hatte ich eine Karte zur Navigation (Waze); das lief weiter. Und alles ohne, dass ich irgendwie an Knöpfen oder Schaltern rum gespielt hätte.
2. beim Blinker-Setzen hatte ich plötzlich kein Klick-Geräusch mehr, weder beim links, noch beim rechts blinken. Nur die grünen Richtungspfeile blinkten im Display. Ob der Blinker am Fahrzeug auch nicht ging, kann ich nicht sagen. Wir sind dann auf einen Parkplatz gefahren. Motor aus gemacht und wieder an. Danach ging es wieder: Klickgeräusche wieder da und Blinker am Fahrzeug blinkten auch.
3. Dann hatten wir einmal das Fahrzeug abgestellt, Motor aus und Schlüssel abgezogen. Tür zu und verriegelt, aber der Lüfter lief weiter, und zwar richtig laut und bestimmt 1-2 Minuten. Sind dann wieder eingestiegen und weiter gefahren und haben die Klima-Automatik ein paar mal betätigt. Beim nächsten Stop war alles wieder normal: Motor aus, Schlüssel raus, die Klima-Automatik war an und ging dann automatisch aus und der Lüfter lief auch nicht weiter.
4. Einmal beim Losfahren leuchtete permanent das das Anschnallzeichen und es ertönte der Piepton, obwohl alle angeschnallt waren. Musste anhalten, Motor aus, Schlüssel raus und dann wieder neu starten. Dann war es wieder weg.
Wollte nur mal hören, ob jemand hier vielleicht ähnlich Erfahrungen schon gemacht hat, oder ob das alles möglicherweise mit der Software zusammenhängt. Werde mal eine Liste für den Händler machen, was da bei mir so alles aufgetaucht ist bis jetzt. Hoffe ja, das das alles kleinere Bugs sind, die mit der Software behoben werden können. Obwohl das mit dem Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige mir schon ein bisschen den Puls in die Höhe getrieben hatte. Ansonsten kann ich fahrtechnisch zumindest bis jetzt nichts Negatives sagen.
Moin,
bis auf die Sache mit dem Blinker habe ich auch die gleichen Fehler gehabt. Kamen aber auch bei kürzerer Fahrtstrecke . Das lange laufen des Lüfters taucht bei mir besonders nach kürzeren Fahrtstrecken in der Stadt auf.Dann randaliert der Lüfter aber gerne auch bis zu 10 Minuten.Ich hoffe auf das Software Update.An die Fehlermeldungen gewöhnt man sich.Die Funktion war bisher nicht beeinträchtigt und der Grenadier macht wirklich Spaß.
Danke für dein Feedback. Beruhigt mich ein bisschen, dass das kein Sonderproblem bei mir ist. Ansonsten kann dir nur zustimmen, das Fahren mit dem Grenadier macht schon Spaß. Wobei ich bis jetzt nur Asphalt gefahren bin. Ich glaub mit Gelände warte ich auch noch, bis die Software Fehler größtenteils ausgemerzt sind.
Solche Themen bitte im Kernforum besprechen. Das ist nichts D-A-CH Spezifisches.
Status
