Local Area Thread Wassereintritt Hecktür
Wolfiwolf
7:10 AM
Welzheimer Wald
Hallo,
ich habe bei Regen (Auto steht vor Garage, nach hinten geneigt, da schräge Auffahrt) das Problem, dass am Übergang vom Dach in die Hecktür an irgendeiner Stelle Wasser einläuft. Wohlgemerkt nicht in den Innenraum sondern in den Zwischenraum zwischen der Staublippe und der Hauptdichtung, die um die Hecköffnung herum geht. Wasser fließt dann beim Öffnen beider Türen über die Türinnenverkleidung/Scheibe der rechten Tür herunter.
Hat/kennt jemand dasselbe Problem?
Vermutung von mir ist, dass die Kunststoffverkleidung, die aussen oben am Dachanschluss angebracht ist, aufgrund der Art und Weise, wie sie verbaut ist (vor allem in der Mitte oben), dafür die Schuld trägt. Hier sind links und rechts zwei 5mm-Übergänge, zwischen denen die Hauptmöglichkeit besteht, dass dort das Wasser eindringt, hinter der oberen Dichtung zur Hauptdichtung und beim Öffnen dann raus läuft. Es liegt m. E. also nicht an einer evtl. falsch verlegten Dichtung.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee/Lösung hat oder evtl. den Vorgang bei geneigtem Fahrzeug rekonstruieren kann (Wasser mittig nach hinten laufen lassen).
Danke und hoffentlich bis bald,
Rainer
Das ist erstaunlich. In dieser Lage wird das Wasser von der Schwerkraft ja nicht in Richtung Innenraum gezogen, sondern im Gegenteil eher nach außen.
Besteht das Problem auch, wenn das Auto waagerecht steht?
