Local Area Thread Utility Rails - Kauf in Deutschland
MBHH
11:36 AM
Ich würde gern bei meinem Fieldmaster nur die beiden Airline Schienen hinten aussen anbauen. Die Händler erzählen, dass man die bestellen kann, aber geliefert wurden bisher keine….
Ein kompletter Satz kostet wohl rd. €750,00. Bei Matzker gibt es den für €1.250,00 ….. ich brauche die Türen aber sowieso nicht.
Im Netz habe ich auch geschaut. Von der Größe passen zwar die XXS Schienen, aber das Lochraster 25,4mm ist leider nicht zu bekommen. Dann sind die notwendigen Bohrungen in den Schienen leider nicht mittig im Haltepunkt, sondern immer versetzt, wodurch die Senkung für die Schrauben nicht vernünftig herzustellen ist. Hat jemand eine Idee dazu? Ich habe nicht vor, dafür irgendwelche Ware in USA oder so zu bestellen, daher die Frage, ob das irgendwo auf dem Deutschen Markt zu bekommen ist.
Ein kompletter Satz kostet wohl rd. €750,00. Bei Matzker gibt es den für €1.225,00
Das ist frech. Mindestens bei Matzker.
Ein kompletter Satz kostet wohl rd. €750,00. Bei Matzker gibt es den für €1.225,00 ….. ich brauche die Türen aber sowieso nicht.
See here and here for a reasonable solution.
And recognize the shadow image of my Defender within the picture ;-)
Super, sogar 25,4mm pitch! Hab' ich damals nicht gefunden... Ok, hab nach schwarzen gesucht.
In die Kunststoffleisten außen? Sind die nicht zu breit mit 30mm? Bei mir passen nicht mal die Light-Versionen mit 28mm. XXS hat 25mm und passt perfekt, hat in den Varianten, die ich gefunden habe, aber nur 25mm Lochraster…
In die Kunststoffleisten außen? Sind die nicht zu breit mit 30mm? Bei passen nicht mal die Light-Versionen mit 28mm. XXS hat 25mm und passt perfekt, hat in den Varianten, die ich gefunden habe, aber nur 25mm Lochraster…
Du hast recht, 25mm. Ich hab die hier genommen.
Hatte ich hier schonmal korrigiert...
Die habe ich auch…. Wie hast Du die Senkung für die Senkkopfschrauben hinbekommen? Ich bin da offenbar zu ungeschickt, da sich mein Senkbohrer immer verkantet…
Hab hier so'n Senker-Satz von Würth, einer hat dann grade so gepaßt. Das Verkanten hatte ich auch, aber nur minimal...
Danke! Der Satz von Würth-Senkern war ein super Tip! Alles montiert. Am Ende wirklich simpel, wenn man einmal alles zusammen hat.
