Raccordement d'un compresseur
Mr. Largo WINCH
Local Group Moderator
4:40 AM
Toulon
Bonjour à tous.
Mon compresseur TMax utilisé sur mon DEFENDER ne rentre pas dans le logement disponible à côté de la batterie auxiliaire du Grenadier située sous le siège arrière droit. Le compresseur étant utilisé moteur tournant, il existe une possibilité de le raccorder sur un plot laissé libre dans le boitier de raccordement situé à côté de la batterie secondaire. Il s'agit d'un montage permettant de raccorder le compresseur en fonction du besoin, ce dernier étant stocké ailleurs dans le véhicule. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un connecteur PROCONNECT CB50 (déjà utilisé sur mon compresseur). Un fusible ZCASE 40 A est rajouté sur le plot laissé libre dans le boitier de raccordement.
Bon dimanche
Bonjour à tous.
Réalisation d'un dispositif de raccordement d'un compresseur d'air sur la prise arrière OTAN du Grenadier.
Le tuto et les liens sur les sites des composants utilisés.
Bonne journée
Is this basically saying to use the NATO plug to power a portable air compressor? If so, I actually had that very thought the other night but wasn't sure if it was possible (or made sense).
Will the voltage or amperage be an issue?
