Rétention d'eau Porte Passager
Mr. Largo WINCH
Local Group Moderator
8:09 PM
Toulon
Bonjour à tous.
Il a beaucoup plu ce matin sur Toulon.
Il y a une rétention de beaucoup d'eau au niveau du joint de la porte Passager avant droite.
Rien sur les autres portes.
Que faut-il faire au niveau du joint pour éviter cette accumulation d'eau ?
Merci de vos retours.
Salut,
j'ai également le même problème sur la porte avant droite et j'ai le joint qui s'est énormément décollé sous la porte conducteur.
Je commence à être irrité par tous les petits défauts : mise à jour défaillante de l'ordi de bord qui m'empêche d'avoir Android Auto, l'éclairage d'ambiance qui ne s'allume jamais quand tu ouvres la porte malgré que tu l'ai configuré et maintenant les joints des deux portes avant qui se barrent !
Ça commence à faire beaucoup pour une bagnole à ce prix ...
Bonjour, Meme problème coté conducteur suite aux pluies d'hier.
je vais essayer de regarder la fixation du joint.
ca semble venir du joint vers la moitié de la hauteur de la porte coté avant. On voit parfaitement la trace de l'eau qui s'infiltre ...
